skąd leci woda???
  • AUDIag
    • 26
    skąd leci woda???
    Zamieszczone przez adamusiek
    mówisz, żeby zrobić fioletowy mat :?:
    TAKA będzie nadawała się do oklejenia :?:
    dokładnie ta :wink:
    Elektronika Samochodowa AUDI VW SEAT SKODA
    VAS VCDS
    WWA - GROCHÓW
  • moti86
    • 171
    skąd leci woda???
    witam wszystkich
    mam pytanie zauwazylem ze do srodka od strony pasazera leci mi woda co prawda kropelkami al elecii i juz mnie to wkur......
    teraz pyt ktoredy podczas jazde slychac tak jak by lecialo gdzies tam zaa zchowkaaa podnioslem maske poogladalem i teraz czy tam gdzie jest filtr przeciwpyłkowy powinlo byc mokroo??? gosci mi powiedzial ze moge miec kanaly odplywowe pozatykane czy to tez wchodzi w gre??z gory dziekowka podrawiam
    http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=32490
    Bleee Bleee Bleee
    • phoneman
      • 3376
      moti86, Filtr ma być suchy. Koło filtra na kolorze nadwozia może być woda. zdejmij podszybie i zobacz co się dzieje w środku :szeroki_usmiech
      Tu masz podobny wątek http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...t=9370&start=0
      • moti86
        • 171
        tam kolo filtra biegna tez jakies kablee i je rowniez mam mokree a na spodzi ejak si eprzyjrze widac wodeee czy to moze byc jednak zapchany ten odplyw??
        Bleee Bleee Bleee
        • phoneman
          • 3376
          moti86, Jak podniesiesz podszybie tak jak w tamtym poście to po lewej ( od błotnika ) stronie od filtra będzie odpływ. Tam może byc woda po prawej w kablach powinno być sucho. :szeroki_usmiech
          • moti86
            • 171
            phoneman, no to ja po prawej mam mokro z tego co widzialem a jeszcze jedno pytankoo podpowiesz moze jak zdjac ten plastki zeby mozna bylo sie tam dostac????
            Bleee Bleee Bleee
            • phoneman
              • 3376
              moti86, Masz tu manuala http://www.sendspace.com/file/7t1htc :szeroki_usmiech
              • moti86
                • 171
                duzo mi to nie mowi al espoko moze rozszyfrujee:
                Bleee Bleee Bleee
                • tomus7
                  • 1896
                  • Peugeot
                  Tylko przy zdejmowaniu tego plastiku nie połam go bo to kolejny wydatek około 150 zeta. uwaga równierz na szybę. Nic na siłę delikatnie i z wyczuciem napewno dasz radę ona na środku jest składana
                  http://forum.octaviaclub....=filtr+kabinowy
                  ILE WYJAZDÓW TYLE POWROTÓW
                  Była SKODA 1 jest PEUGEOT 207
                  • bta
                    • 63
                    • ATD 1.9 TDI PD 101 KM
                    Witam,mam podobny problem.Woda jest z przodu pasażera.Wyciek jest od strony drzwi.Rok temu było podobnie tylko z tyłu,wtedy pomogło przeczyszczenie otworów w drzwiach.Po odgięciu tapicerki widać że jest odklejona (wygląda to jak)pianka.Z tyłu jest folia,i w związku z tym moje pytanie jak odkręcić tapicerkę w drzwiach.Wiem że kiedyś tu na forum były nawet zdjęcia ale nie mogę znależć,próbowałem szukajki itd.Gdyby ktoś mógł pomóc byłbym bardzo wdzięczny.
                    • phoneman
                      • 3376
                      bta, http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=3836
                      • bta
                        • 63
                        Dzięki phoneman,z tapicerką się uporałem,podobnie sprawa wygląda jak w golfie II,gdzie kiedyś podobną rzecz robiłem.Myślałem że to będzie bardziej skomplikowane.Gdyby jeszcze ktoś doradził co zrobić z tą pianką,czy wymienić na nową,czy może można to jakoś skleić.Jeśli tak to czym?
                        • moti86
                          • 171
                          ja juz swoja usterke usunąłe najtrudniej bylo przy zdejmowaniu plastikuuu no ale dalem radee i co było przyczynaaa no wyciagnałem 3 garscie lisciwo i jakiegos błota dzieki za pomoc pozdrwiam
                          Bleee Bleee Bleee
                            albo
                            z tym walczę
                            • Luki80a
                              • 341
                              • ALH 1.9 TDI VP 90 KM
                              • CJZA 1.2 TSI 105 KM
                              Też mnie to dopadło :roll:
                              Jadąc wczoraj, przy skręcaniu, było słychać jak się przelewa woda z jednej strony auta na drugą :shock:
                              Po zdjęciu podszybia, z obydwu stron, były zapchane odpływy. Plus do wymiany filtr p. pyłkowy. Cały mokry i uświniony.
                              Jak już czyścimy te odpływy, to warto odkręcić nodkola za kołem (koło drzwi). Kwestia dwóch, trzech blachowkrętów.
                              Można się zdziwić ile tam dopiero jest syfu.
                              Była O1 AGR
                              Jest O1FL ALH
                              • edapawel
                                • 16
                                To może ja podpowiem na 100% zapchany odpływ z "podszybia"
